查看: 1599|回复: 1
没看过的朋友帮我看下呵!
发表于 2008-9-13 02:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我忘了板子的型号了,板子的症状是这样的!板子不复位,开始的时候量下电压,没有核心电压!但地了会儿核心忽然就有了是4。6V我上的是加负载!不敢上U啊!我量了那全板子的下管的D端!它们会部通向一个四面的芯片,不知道什么型号,但是问题找到了!换了就是那个就好了。
发表于 2008-9-13 02:37:25 | 只看该作者 �
那是CPU电源管理芯片,
