查看: 1570|回复: 1
核心电压4。6V是怎么回事呀!
发表于 2008-9-13 02:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大哥们,我有一板子走码是这样的!就是00-C1-25-26就亮了!不过重复的重启,客户说这个板子装不上系统,看下是不是板子的事!我试了是这样,后来我取下了硬盘的电源线和数据线还是老样子,别的用的都是我们自己的好的卡和U,还是老样子,没法子,我看了下主板,他的板子以前修过,但是不知道为什么修过会这样,就是储能电感(4)个还有它附近的管子都好烫,管子型号是ISL6612的八个脚的管子换过!还有一个管子是ISL6614,是14脚的吧!这三个没有配件!没法子换它!还有个就是那个ISL6556BCB的电源IC,我只换了它,但还是老样子!请教下大家给点思路好吗?
发表于 2008-9-13 02:34:02 | 只看该作者 �
不好意思打错了!这个它的核心电压是正常的!
