查看: 2854|回复: 19
T61显卡、换了6次 史无前例的坑爹事情,
发表于 2013-6-10 16:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片同行拿过来的T61主板,显卡坏了,给报了350块钱换改良版的,
结果就直接上BGA拆显卡。 拆显卡很顺利、一个点都没掉。补了一点绿油直接焊改良版的。
换过之后发现开机不显示,电流上到1.2不动了, 以为显卡没有焊好、又焊了一遍依旧。
以为显卡芯片是坏的,又换了一片还是一样,来回换了5次(此处省略一万个字)搞了一下午没搞好。
由于之前内存只插了一根,抱着试试的态度把两个内存都插上,上电居然亮了。
坑死人啊,还是第一次碰到这种情况的,非要插2根内存才能亮。
敢问大家碰到过这种奇葩的问题吗?
发表于 2013-6-10 16:40:21 | 只看该作者 �
这个真没遇到过,是不是其它原因啊
发表于 2013-6-10 16:43:58 | 只看该作者 �
是不是第一根内存没有插好哦!
发表于 2013-6-10 16:45:20 | 只看该作者 �
查一根内存  需要插下面的那个槽子。
发表于 2013-6-10 16:52:41 | 只看该作者 �
插下面的内存槽
发表于 2013-6-10 16:54:13 | 只看该作者 �
真没碰到过.是不是内存没上好
发表于 2013-6-10 17:06:38 | 只看该作者 �
这种事情只有楼主自己知晓咯
发表于 2013-6-10 17:11:16 | 只看该作者 �
是的 必须插下边的内存才行啊
发表于 2013-6-10 20:29:23 | 只看该作者 �
插到下面去看看
发表于 2013-6-10 21:35:18 | 只看该作者 �
不会吧,这样都给你中了
发表于 2013-6-10 21:41:56 | 只看该作者 �
估计是原来的内存不良,楼主进系统两条内存的容量识别出来了没啊?
系统下可以识别2G, 这种问题我是第一次碰到过,郁闷死了  详情 回复 发表于 2013-6-10 22:43
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-6-10 21:44:18 | 只看该作者 �
这个应该是要插下面那个插口哈。
发表于 2013-6-10 21:54:55 | 只看该作者 �
我今天也是做这个显卡!!驱动装上就蓝屏!!什么情况?
发表于 2013-6-10 21:55:43 | 只看该作者 �
换显卡不上500??我这边最小500以上
同行拿过来的,直接客户报这么高是可以的,  详情 回复 发表于 2013-6-10 22:45
发表于 2013-6-10 22:12:40 | 只看该作者 �
我也遇见过同样的故障,就是单插一条内存在下面的槽子上是不显示的,单插上面的槽子会显示,但是报警,如果同时插上就可以显示了,但是开机后会重启一下才显示,就好像没有插bios电电池一样的重启
发表于 2013-6-10 22:43:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-10 22:45:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-11 08:51:29 | 只看该作者 �
两根内存是同型号的吗,是不是不同频率的阿!我上次也是遇到过是内存不支持。搞死人了。。。。。
发表于 2013-6-11 09:31:20 | 只看该作者 �
维修是悲哀的事情 {:soso_e133:}   不如直接换板了
发表于 2013-6-11 09:46:19 | 只看该作者 �
LZ好有耐心,做六遍显卡 ,要我都早换板子了
