查看: 4715|回复: 31
联想G430不过CPU维修
发表于 2013-6-10 15:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户3月30号拿来一台联想G430,说不开机,拆掉电池,接上恒流源,电流跑到0.536左右掉电,拆开内存盖,拔插了下内存还是老样子。拆机,裸板上电到0.247左右不掉电了。当时量了下CPU供电的两组电感有0.8几的电压,就拆了COMS电池放了下电,加焊了下CPU核心供电,亮机。反复几次OK。收费130块,报价150,还了20。这是3月30号修的。
    昨天打电话说又坏了,让他拿过来看看,插上电和上次的故障一样,拆机放了下电,又好了,装好机进系统,咔的一下,又灭了,就又老样子了。崩溃啊!又要拆机,和客户说留机,硬盘带走。今天一大早在论坛下载了一个图纸,量了下CPU供电电感有0.8几的电压,又量了下其它的引脚,量到PGOOD的时候是2.47V,1脚PGOOD出来的信号是VGATE,看了下它的去处,经过R334变成了VRMPWRGD, 此信号是PU2正常产生VCORE后,发往南桥的一个电源好信号,告诉南桥VCORE电压正常,现在是2.47V,电压偏低。又看了下+3VS上拉的,应该是3.3V的啊!
再量PR8的两端都是2.47V,又量了PR9的两端也是2.47V,再查找图纸看看+3VS的出处 ,量了下U20的S级为2.47V,D级是满满的3.3V,G级19.2V,问题肯定就在这里了,断电强制性的把D级和S级连接起来,再通电,待机0.092,触发电流有跳变,再插上屏线亮机。在料板上拆了个N沟道的MOS管换上OK。
     哎!维修不好做啊!修个笔记本150都嫌贵,笔记本装系统40都嫌贵,蛋疼的很啊!文笔不好,让大家见笑了!!
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
zhouyuazj + 6 赞一个!
867102438 + 2 神马都是浮云
jiang86001 + 2 赞一个!
懒神之匕 + 2 来点实物图就好了
发表于 2013-6-10 16:34:42 | 只看该作者 �
笔记本要他50  不同意就自己装去。太气人
发表于 2013-6-10 16:25:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-10 16:24:28 | 只看该作者 �
兄弟你保那么久啊,我们都是一个月的、、
没有啊!保一个月的,这次准备收100块。  详情 回复 发表于 2013-6-10 16:25
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-10 16:20:20 | 只看该作者 �
不错 思路还算明了。鼓励已哈。
发表于 2013-6-10 16:41:08 | 只看该作者 �
现在一般都是保一个月,长了老火
发表于 2013-6-10 19:43:10 | 只看该作者 �
我们那都是保一个月,前段时间在无锡那边做都保三个月,结果很多过了一两个月返回来的机子,特别是显卡北桥坏了植球的,还有些别的地方出问题了也要保修的,因为对顾客来说上次不开机,这次也不开机的话就是同一故障就要保修。
发表于 2013-6-10 19:43:49 | 只看该作者 �
一般软件3天 硬件1个月 真不敢时间长   现在客户太能砍价了 新买的电脑 4000进水了,修三四百 还不修    无语啊
发表于 2013-6-10 20:49:38 | 只看该作者 �
第一次应该机器放电就好了,为什么加焊CPU供电芯片?
第二次发出的PG信号偏低所致
发表于 2013-6-10 21:09:07 | 只看该作者 �
现在维修都被做烂了,我们这边坐系统20的都做
发表于 2013-6-10 21:11:28 | 只看该作者 �
思路还可以
发表于 2013-6-10 21:29:40 | 只看该作者 �
思路明了简洁{:soso_e179:}
发表于 2013-6-10 22:41:57 | 只看该作者 �
我这边有一家维修笔记本收80了*脏话*,牛人现在越来越多了.哎维修生存难啊!
发表于 2013-6-10 23:41:17 | 只看该作者 �
是啊,现在维修做得是有点乱了
发表于 2013-6-11 13:44:48 | 只看该作者 �
电源好信号真的是太重要了
发表于 2013-6-11 15:28:48 | 只看该作者 �
那个是场内的还是场外的
发表于 2013-6-11 15:40:00 | 只看该作者 �
130一点都不贵,唉这世道木法混啊
发表于 2013-6-11 15:42:16 | 只看该作者 �
能修好 有钱收就不错 就怕搞了半天客户不修了
发表于 2013-6-11 16:29:11 | 只看该作者 �
你的换掉的配件真的坏了吗?那为什么还有好用的时候呢?
发表于 2013-6-11 16:32:37 | 只看该作者 �
我们这维修也是80 我看以后大家都的琢磨转行啦
