查看: 4986|回复: 7
联想E40 温度奇怪问题.接适配器温度过高
发表于 2013-6-10 14:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天接手到一台 联想E40 ,客户说是机子温度过高自动关机。想想赚到钱了。   三下五除二拆掉 后面的盖子,把风扇拿出来清理,扫灰,然后加散热膏。一切搞定,以为可以收钱了 。
问题来了,机子用电池开机,温度很稳定,CPU 温度保持在 45  55度。   但是一接入适配器,一分钟不到,温度飙升到  82 度,然后机子警报。纠结,把适配器拿掉,温度又掉回来 稳定保持。这 就纠结死了,后来在论坛里看到说 散热架有问题,老化。 换了架子 问题依旧啊。让人相当郁闷。   有没有哪位仁兄碰到过这种问题啊,现在头痛的要死
发表于 2013-6-10 14:15:47 | 只看该作者 �
散热器坏了 通病
发表于 2013-6-10 14:32:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-10 15:12:01 | 只看该作者 �
应该是电路问题吧,你量量看看啊
发表于 2013-6-10 15:40:54 | 只看该作者 �
接适配器待机也80度啊
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-6-10 18:28:41 | 只看该作者 �
楼主用的什么软件测试的啊,鲁大师吗.鲁大师在有些系统里面是会误报的,只要它不掉电就好了。如果掉电你换个充电器试试,再不行,你直接用充电器试试,不行你就刷刷BIOS考虑哈显卡,
发表于 2013-6-14 11:25:23 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2013-6-10 15:40
接适配器待机也80度啊
对啊 ,就是用电池开机的时候 温度保持在 55 度,但一接入适配器 温度马上到 80 多度
发表于 2013-6-14 11:39:33 | 只看该作者 �
换适配器试一试
