查看: 2127|回复: 8
HP cq40上电到1.8不亮机
发表于 2013-6-10 00:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接一台HP CQ40的机子,AMD 独立的,上是到1.6-1.8之前,然后停在1.8,过一会儿上到2.0然事又掉到1.8,不亮机,显卡和桥都做过,没过CPU,大家估计是什么问题?
发表于 2013-6-10 00:27:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷过BIOS吗
发表于 2013-6-10 08:23:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个电流应该亮了,外接是否亮?
发表于 2013-6-10 08:50:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个电流早就应该亮机了,估计还是桥和显卡没做好,重做看看
发表于 2013-6-10 08:50:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看这个 表的电流 机器自检过了。你可以在检查下 拆掉网卡 或者 更换IO芯片
发表于 2013-6-10 09:14:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换过CPU试过没有?
可以参考以下贴子的维修经验,应该有你需要的:
http://www.chinafix.com.cn/thread-655252-1-1.html
发表于 2013-6-10 09:20:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种现象 CPU的问题也有。
发表于 2013-6-10 09:59:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
北桥 cpu bios
发表于 2013-6-10 10:11:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该 是  显卡 没 过。AMD的 电流 偏 高。要 到 2点多 才 亮机。建议 换 一 显卡
