查看: 2844|回复: 3
求救!联想Y530 图纸 什么代工的
发表于 2013-6-9 17:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救!联想Y530 图纸 什么代工的
手上有台联想Y530  开机没反应,待机电流为0。09 这个好像不正像吧?
还有把板子折下来后,因没装电池,插上电源,自动触发,电流到0.35掉电,待机电流还是0.09,求救,这机思路如何?
还有电感上没一个有电压
发表于 2013-6-9 17:24:04 | 只看该作者 �
怎么能没一个有电压呢待机0.09有维短路!你先从待机电流下手吧
发表于 2013-6-9 17:25:07 | 只看该作者 �
把板号给我   我就知道什么工厂代工的
发表于 2013-6-9 18:47:26 | 只看该作者 �
