查看: 4106|回复: 20
[MACBOOK]
苹果K21触发掉电,大伙来瞧瞧!!
发表于 2013-6-9 11:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
     各位好,一块K21的主板,开机电流触发至0.13~0.17掉电,测得各大供电电感均无短路,各个电压除CPU 供电没起,其他都已产生,测得次芯片的工作条件供电vcc,vdda.vddb均为5V,第一脚开启信号掉电瞬间也有3.3v,供电芯片,上下管也换过,故障不变,顺便说下,这个芯片的开启信号CPUIMVP_VR_ON由ALL_SYS_PWRGD经过0欧姆电阻转变而来,也就是说只要CPUIMVP_VR_ON正常,说明前级电压均已产生,修了好长时间没头绪,望各位高手指点迷津!
发表于 2013-6-9 11:55:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
兄弟,前级电压都非常正常,如果有短路的地方,肯定电压起不来的
发表于 2013-6-9 15:01:37 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
查16,18脚电压,应该是1.0几伏,查2脚电压芯片端应该有0.4伏(记不太清楚了),不过掉电你也不好查。先换了u7400再看吧。如果换完U7400不掉电,还是不上电的话,很可能是CPU的问题了。机器是不是碰过?
发表于 2013-6-9 15:26:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU供电都没出来肯定掉电了,查一下芯片的启动条件一个个查咯。
发表于 2013-6-9 16:05:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
binvancouver 发表于 2013-6-9 15:01
查16,18脚电压,应该是1.0几伏,查2脚电压芯片端应该有0.4伏(记不太清楚了),不过掉电你也不好查。先换了 ...
兄弟,感谢你的回答,你说的对,16.18脚都有1.05v的电压,第二脚电压0.35v左右,芯片换过故障不变,是不是cpu坏了,机器应该没有摔过,替人修的!呵呵
发表于 2013-6-10 14:34:02 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
如果信号都正常,就不能轻易动U了。用示波器测下开机的瞬间BST有没有出(17寸的应该有8V吧,没测过,反正不应该是5v),如果出来又消失,那还是查周边电路吧,这个比较烦了,没捷径可走。
发表于 2013-6-10 18:51:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
binvancouver 发表于 2013-6-10 14:34
如果信号都正常,就不能轻易动U了。用示波器测下开机的瞬间BST有没有出(17寸的应该有8V吧,没测过,反正不 ...
呵呵,感谢你 耐心的解答,修好我会通知你,分享心得
发表于 2013-6-20 16:41:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
哥们, 我手上有一台A1278  K90i  I5 的 故障现象跟你的一样, 开机瞬间掉电。
            电流 在 0。17 左右就掉电了
发表于 2013-6-21 22:11:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
            电流 在 0。1 ...
我的板至今还没修好,你的板你感觉是缺电压还是短路呢,我建议你查下南桥的条件,比如PM_RSMRST_L,RTCRESET等等,掉电瞬间是否有变化,前几天有块板就是产生RSMRST的芯片供电没有,开机0.17掉电,飞线解决!但帖子里这块板至今没有头绪
发表于 2013-7-25 17:57:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上也有一片这样的,还没修好呢,上电到0.1A~0.2A就掉电,然后等它一会又上电,一直循环,今天看了这贴,也试下换这个思路修下,但还是没修好,或者你也参考下,http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=648904  修好了告诉我一声哦
发表于 2013-7-28 18:55:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
゛Junk丶伤 发表于 2013-7-25 17:57
我手上也有一片这样的,还没修好呢,上电到0.1A~0.2A就掉电,然后等它一会又上电,一直循环,今天看了这贴, ...
我的那块板最后查出是南桥到bios的通信不良,有断线,飞线问题解决,另外,RSMRST_PWRGD电压不良也会引起这个问题!
发表于 2013-7-30 14:53:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就算CPU供电没出来,那也不会掉电 的!!不要误导
发表于 2013-7-30 14:54:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lrt0000 发表于 2013-7-28 18:55
我的那块板最后查出是南桥到bios的通信不良,有断线,飞线问题解决,另外,RSMRST_PWRGD电压不良也会引起 ...
那BIOS那个引脚断线啊,是1脚吗?我的还没修好呢,恭喜!
发表于 2013-7-30 16:26:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,今天终于修好了一片这样的,就是断线你说是没错,大谢!!
发表于 2013-7-30 17:56:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
恭喜恭喜啊,修好就好!哥们儿在哪里做事啊?
发表于 2013-7-30 18:37:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我在深圳你呢?
发表于 2013-7-30 21:44:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
゛Junk丶伤 发表于 2013-7-30 18:37
我在深圳你呢?
我在上海啊!不过现在改修iphone 了,呵呵
发表于 2013-7-31 09:52:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
额,IPhone我看到那主板就无法下手了,好小,怕容易鼓包
发表于 2013-8-13 22:41:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看一下时钟芯片
发表于 2013-8-27 11:50:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最近,老是遇到这种版。触发0.1A~0.2A掉电。VR_ON信号都有了,连最后一个PM_MEM_PWRGD都出来了。至今还没破解成功。。这种故障成为了 A1278 I系列CPU主板的绝症板。
