查看: 3847|回复: 17
[内存维修]
今天维修金士顿DDR1代内存的感想
发表于 2008-9-12 20:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
今天接到一根坏的金士顿1G 的内存,因为上内存反了金手指烧了两个,本来是准备上金手指的,但是它的焊点太小,感觉上锡不会太牢固,所以决定换板,它是双面的内存,所以找了个以前旧板两面上好锡,于是拆阿拆,芯片还真多,拆完了一面双拆另一面.终于全部拆下了,接下来又开始上好板上,芯片真多,头都上晕了.最后一个芯片终于上完了.于是上板试.但是档D0,开是用橡皮筋擦金手指,再试.刚一开机内存上就冒出一股清烟,完了,芯片肯定是烧了.检查芯片原来是我上芯片的时候上反了,没法只有换了,在我那堆坏内存中翻了半天也没翻出个512的内存来,实在没有办法了,先把上反的芯片上回去看看.焊好后上机,代码一路狂奔.居然有显示?用软件测试没有坏的芯片,修好了.???????????   经验总结:芯片冒烟了也不一定坏的!!
发表于 2008-9-12 23:25:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
厉害`
发表于 2008-9-13 18:12:15 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
经验总结:芯片冒烟了也不一定坏的!!
发表于 2008-9-13 18:25:07 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
是的,芯片坏了不一定不能用,我的一块AMD2600+CPU忘了上风扇,结果烧得青烟
缭绕还是可以用呀
发表于 2008-9-22 12:39:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
双面的DDR内存是不好换啊 同情
发表于 2008-9-22 13:45:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
还有这样的事   曾经上反过取下来都扔了
发表于 2008-9-22 14:49:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你霸道??????!!!!
发表于 2008-9-22 14:56:42 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我只知道 24系列存储器装反不会烧坏,只会发热
发表于 2008-9-22 16:32:53 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
楼主你真牛,赞一个,对了,内存颗粒从哪里可以收集啊
发表于 2008-9-22 19:36:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
内存的颗粒都是以前还不会修的时候收集起来的坏条子,我从来没买过新的颗粒,板也是用的旧板 ,是无本生意阿. ,不过现在内存没有颗粒换了,都用完了.
发表于 2008-9-22 19:52:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
厉害啊,赞一个
发表于 2008-9-22 21:03:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
呵呵 兄台好运气啊啊啊啊啊
发表于 2008-9-22 21:05:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哪个好心的家伙 可以告诉我替换内存的板 有哪些要主意的地方(不是指焊接方面)
发表于 2008-9-23 00:45:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
总结经验;反了不会坏??
发表于 2008-9-23 11:46:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
真的挺厉害的,冒烟了,还可以 用,学了,下次碰碰运气!
发表于 2008-10-12 23:17:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
真是牛人呀。这样子也没坏,????????????!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-10-12 23:18:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2008-10-12 23:27:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存还能插反??你力气好大啊。。。。
