查看: 12140|回复: 74
联想B460 掉电
发表于 2013-6-8 19:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机型:联想B460
故障现象:进系统到滚动条就立即掉电过几秒又能自动开机、无规律掉电
发表于 2013-6-8 19:44:06 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
CPU 供电 上管
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-6-12 10:53:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意,我之前也搞好过一台
发表于 2013-6-12 10:45:22 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
我手上也正好有一台B460, 有时候用一天都没问题,温度也很稳定,第2天再开在XP滚动条那就掉电了,求解。。。
发表于 2013-6-8 19:56:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
把外设去掉,裸板测,排除温度问题,安全模式进看能进吗?还是不进,硬件问题,用示波器测各组供电是否稳定吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-8 19:28:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
硬启动已经完成了,到软启动的故障的确不好修啊。应该是在加载某个设备时出的故障,你查下南桥承载的设备是否有问题。或者加焊下南桥
发表于 2013-6-12 10:55:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
B460通病吧 金属管子
发表于 2013-6-12 10:57:29 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
付井维修 发表于 2013-6-12 10:55
B460通病吧 金属管子
对的,还有联想的F41A一个吊样,都是管子的问题,换了就好了,不过R468电阻换管前测下
发表于 2013-6-13 17:26:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那个管啊??????
发表于 2013-6-19 17:52:12 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我手上有一台,以前是开机掉电,后来焊了南桥,能用了,客户反应一小时左右掉电。热机不好开,开机掉,冷了就好开。望路过的高手指点一二。
发表于 2013-6-19 17:56:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
软启动问题吧  刷bios
发表于 2013-6-19 19:16:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看下待机IC那块是不是烧黑了,看仔细了 待机IC的13脚跟16脚有电容电阻
  我修了几台了
发表于 2013-6-19 19:50:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哈哈,这种故障机器我修过几台。都是CPU供电的管子问题 。IRF6721 IRF6725.换成普通板子那种8脚管子就一切正常了。虽然我有全新的IRF6721 6725.不过总觉得那个管子不可靠。有两次返工后再也不用。
乱讲,换了普通的好几次都不行,简直误导  详情 回复 发表于 2013-9-4 10:26
发表于 2013-6-19 20:04:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
我有台G480,有时候用几天没问题,偶尔就会不开机。不一定又什么时候可以开机了。看看是不是也是这种金属管子。
发表于 2013-6-19 20:28:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是不是95831的CPU供电芯片?
发表于 2013-6-20 18:51:34 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
联想,我只想骂娘。B460搞死人。
发表于 2013-6-20 21:05:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
6721啦,换换。
发表于 2013-6-25 11:57:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个机子太差了
都不坏我们要喝西北风了,,  详情 回复 发表于 2013-10-12 18:51
发表于 2013-6-28 22:44:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到一个,努力中
发表于 2013-7-1 21:14:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很有可能是王八壳子,我正修这台,不定时掉电,刷BIOS无效。。。
