楼主: zjjwwx
联想B460 掉电
发表于 2013-7-3 18:31:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
也遇到一台这样的 刷BIOS好了几次 再重启又掉电  换下这个看
发表于 2013-7-3 18:32:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2013-7-3 20:07:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷两个BIOS,CPU上下管一起换,B460这种掉电修好了100台左右了
发表于 2013-7-28 17:35:49 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
我也一台啊 真难搞
发表于 2013-7-29 23:26:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
chenpenghb 发表于 2013-6-19 17:52
我手上有一台,以前是开机掉电,后来焊了南桥,能用了,客户反应一小时左右掉电。热机不好开,开机掉,冷了 ...
我修好过,就是在Cpu供电加四个330的电容
发表于 2013-7-29 23:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2013-7-30 00:37:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我自己就用联想的,刚过保就修了一次掉电关机的
发表于 2013-7-30 07:37:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己慢慢查吧
发表于 2013-8-6 19:45:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2013-8-14 21:49:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有看出这个贴子的真正原因是CPU供电的上MOS管还是BIOS那
发表于 2013-8-19 19:29:28 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
刚入手一台 看到大家的帖子很兴奋 开机王八壳子发烫 发了2组回来换上 上电OK  但是开机进系统就掉电重启 不进系统不掉电 安全模式也不掉 不知道是哪的问题 求各位高手给指点一二 不胜感激啊!
发表于 2013-8-19 20:53:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
碰到过一台掉电,换铜管OK
发表于 2013-8-20 12:26:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查下5112  13脚的376的电阻
发表于 2013-8-29 15:47:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的是有时候触发到滚动条就掉电,有时候不触发
发表于 2013-9-4 10:26:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
52590 发表于 2013-6-19 19:50
哈哈,这种故障机器我修过几台。都是CPU供电的管子问题 。IRF6721 IRF6725.换成普通板子那种8脚管子就一切正 ...
乱讲,换了普通的好几次都不行,简直误导
发表于 2013-9-4 23:02:50 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
努力学习。没机会实践呀。
发表于 2013-9-5 01:33:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这板子确实不咋地,51123那烧个洞的好几个了
发表于 2013-9-18 13:40:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
金属管子不好找呀
发表于 2013-9-18 13:47:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电管的问题吧,这个东西坏的比较多。
发表于 2013-9-22 09:55:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1   检查待机电路供电,有电阻电容烧掉,还不行 的话 办法2  刷BIOS  还不行  3   金属管子。  兄弟们 ,就这样 ,真没什么好修的 。
