查看: 2493|回复: 1
简单维修神舟HP610(广达QL6)保护隔离
发表于 2013-6-8 15:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接了一个神舟HP610。板号QL6。上电无待机,电池可以开机,拆机量共公点。只有0.8V。说明是保护隔离问题。
打开图纸一看PQ30有控制脚无电压。
量ACOK#为0V。+VH28为26V
查6251ACRZ的工作条件DCIN为19V。EN为1.5V 。6251ACIN为0V。说明这个电压出问题了。这个电压正常的时候为2.1V。查PU1以工作。 1脚有19V。8脚26V。PG有电压(6251ACIN)2.1V。说明6251的2脚是一起的。断线了?
查了一下没有断线。两个电阻分压PR29 100K。PR31 12.4K。查了断线。星期六机子多。整好一台先了,不理了。飞线。OK。上机。亮机。卡卡的冲电了!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
Rngon + 10 赞一个!
发表于 2013-6-8 15:31:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
