查看: 2526|回复: 4
[显卡维修]
显卡换电源管理芯片后能进系统但不显示求指点
发表于 2013-6-8 10:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉的GA-N240D5显卡淋水后无法开机。检测卡停在2B 2D后不过去。更换电源芯片后正常开机进系统但是无显示求维修思路!
发表于 2013-6-8 10:54:31 | 只看该作者 �
看看能不能进PE 如果进PE能显示的话,就是系统显示驱动配置问题,只需要重新装系统,或者开机时候按F8 选择VGA模式启动
发表于 2013-6-8 10:55:32 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看吧!!!!
发表于 2013-6-8 22:40:35 | 只看该作者 �
显卡重插后一长两短报警。四个显存三个没有温度一个特别烫手。高手指点下
发表于 2013-6-9 00:37:07 | 只看该作者 �
很明显显存有短路,或供电不正常
