查看: 3255|回复: 4
AOC L171液晶通病
发表于 2013-6-7 22:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
故障现象:接信号线显示无连接,典型的驱动板故障,因为我有一台无故障的机器,于是我将好的那台存储芯片24c16的数据读出然后写到故障机上真的就好了,我用此方法连续修好3台,看来此故障是L171的通病。因为我是新来的不会上传,所以有要数据的可以联系我的QQ:402095830注明L171数据就可以了。
发表于 2013-6-7 22:56:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
三星的倒是遇得多,AOC少见,不过还是感谢LZ的奉献。
发表于 2013-6-7 22:54:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
顶一下,长点知识
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-13 10:12:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
接信号线显示无连接,有不少刷个程序就好了
发表于 2014-7-13 14:12:39 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
``崇拜中··这都可以搞定
