查看: 2128|回复: 8
高手的进来
发表于 2013-6-7 22:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
今天修了一台机子,不开机,屏幕是黑的,拆开时屏线松了!弄好之后,温度显卡,用鲁大师稳压测试85度,我想问下,怎么让风扇长转,求详细解决办法
发表于 2013-6-7 22:52:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只要风扇正常,散热架传热正常,显卡、CPU、桥与导热架传热正常,没有必要改常转的。有必要将导热胶皮改为铜片传热更佳。
发表于 2013-6-7 22:59:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
等待高手出现
发表于 2013-6-7 22:59:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用万用表量一个触发后才出的3V, 然后飞根线到风扇上, 就是常转了!
发表于 2013-6-8 12:56:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
改常转,噪音很大的
发表于 2013-6-9 13:58:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
常转是指转速一定吗? 没改之前是什么转?
发表于 2013-6-9 14:34:33 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
在bios界面里可以改的,fan controller    disable  保存重启即可,噪音很大。一般在界面的右边的设置里面
发表于 2013-6-17 17:39:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不懂,帮忙顶下
发表于 2013-6-17 17:43:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不懂,帮忙顶下
