查看: 2585|回复: 14
惠普V3000 外接亮 内屏不亮求助
发表于 2013-6-7 17:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普V3000 外接亮   内屏下边有白光   加焊过2次显卡  换了一个新的 有换屏线  屏 ,都换了还是这样 , lcdvdd_so 3.3v左右  5v_s0   3v_s0   LDDC_CLK  ,LDDC_DATA 都正常,BLON_OUT ec发出来正常 对地600多阻值, 无从下手了, 本人新手
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
taxuewuhen + 10 鼓励发帖
发表于 2013-6-7 17:57:20 | 只看该作者 �
内屏背光已经开启了吧,是不是显卡门的显卡呀,是的话换改良的
发表于 2013-6-7 17:57:55 | 只看该作者 �
屏供电  都查过啦
发表于 2013-6-7 19:17:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-7 19:18:18 | 只看该作者 �
什么意思啊 给我说说呗
发表于 2013-6-7 19:27:16 | 只看该作者 �
用示波器测下LPC_LFRAME#
BY U28  G38 PIN1
如果有问题应该还在显卡这边
发表于 2013-6-7 20:15:26 | 只看该作者 �
这个笔记本的 通病就是 显卡 容易空焊 , 你直接加焊显卡吧。
发表于 2013-6-7 20:19:11 | 只看该作者 �
焊盘搞坏了,应该。。
发表于 2013-6-7 20:39:09 | 只看该作者 �
taxuewuhen 发表于 2013-6-7 19:27
用示波器测下LPC_LFRAME#
BY U28  G38 PIN1
如果有问题应该还在显卡这边
我觉得也是显卡那边 关键不能再动了 再动外接都不一定亮了
发表于 2013-6-7 20:39:58 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2013-6-7 20:19
焊盘搞坏了,应该。。
不应该把 外接都可以  看来是修不出来了
发表于 2013-6-7 20:40:42 | 只看该作者 �
已经加焊过两次  换过一次新的
发表于 2013-6-7 20:41:32 | 只看该作者 �
外接正常的情况下,要么显卡,要么就是屏供电
发表于 2013-6-7 22:02:54 | 只看该作者 �
查那旁边供电3级管   有没导通不良情况   如没有那还是显卡  你自己认真查查
发表于 2013-6-7 22:32:55 | 只看该作者 �
显卡问题。。。
发表于 2013-6-11 14:51:01 | 只看该作者 �
修好了 客户让换个主板
