查看: 2524|回复: 4
Y450灰屏
发表于 2013-6-7 11:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
Y450鸟机器,第一次开机内屏灰屏,用键盘切换外接的 (不接外接显示器)屏幕闪一下就正常显示,不知道是不是显卡芯片有故障,外接每次都是正常的,显卡加焊过,有谁遇到过这个问题的
发表于 2013-6-7 12:00:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷个BIOS试试
发表于 2013-6-7 13:03:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我的还没有碰到过
发表于 2013-6-7 13:07:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我遇到过屏线故障灰屏的,Y系列的机器,
发表于 2013-6-8 15:18:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢各位,已发现问题是显卡到显存的数据线有点点腐蚀,还好仔细观察,才发现的
