查看: 2646|回复: 1
求华硕P8H61 R2.0 BIOS 不要官网的
发表于 2013-6-6 15:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
官方的直接刷如没用 我也编辑了 剪掉了前面的 2048BYTE 还是不行 有的给备份下 比较急    如果有经验的直接编辑可以用编程器刷的也行 !
发表于 2013-6-6 18:32:31 | 只看该作者 �
你官网的是不是刷上去报USB错啊!!我有H67的不是官网的你要试试不,可以加我QQ发你
回复
