ZXCVWtest
查看: 2620|回复: 7
[已解决]
精英A780GM-A不触发,不过内存。
发表于 2013-6-5 22:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是不触发,差IO ,换IO,上电,不过内存,刷BIOS 还是一样,之后再换一个IO,行了。
发表于 2013-6-6 08:21:26 | 只看该作者 �
以前的IO坏了  第二个好的 ? 还是BIOS程序坏了
IO的问题、  详情 回复 发表于 2013-6-6 10:16
发表于 2013-6-6 10:16:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-6 10:18:13 | 只看该作者 �
IO的问题!!
发表于 2013-10-30 19:25:35 | 只看该作者 �
直接干南桥吧。我修过这样的板子
发表于 2013-10-30 23:22:43 | 只看该作者 �
同意3楼观点!
发表于 2014-4-6 15:17:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-7 13:23:06 | 只看该作者 �
有些主板没有IO,集成到了南桥里面。
