查看: 1543|回复: 3
32.768电压2.54V
发表于 2013-6-5 22:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如题,一块技嘉的P43,不触发,量32.768一脚0.5V,一脚2.54V,明显不正常
相连的接地电容也都拆了,2脚间的电阻也拆了,电压还是2.5V
发表于 2013-6-5 23:14:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你在期待什么 赶紧打南桥吧
发表于 2013-6-6 09:27:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先换晶振试试呀,同时换前面的那两个贴片电容
发表于 2013-6-6 09:37:15 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
同意楼上的,换晶振和谐振电容
