查看: 2559|回复: 4
HP CQ42掉电求思路
发表于 2013-6-5 18:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ42 板号AX1,待机正常,按开关电流0.03掉电,再加电同样故障。公共点电压13V,不知道如何解决了,求思路。
发表于 2013-6-6 12:16:54 | 只看该作者 �
朋友可以在具体说说嘛,有点愚钝不太懂。还有,这个板子一个电压都没产生。只有充电电感有11V,换了充电芯片,刷bios,故障依旧。
发表于 2013-6-6 12:12:53 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2013-6-5 20:21
不要发帖求助了 公共点13V 正常Ac下 不正常  修保护隔离 吧
朋友可以稍微说的清楚点吗,我没太理解。对了,一个电压都不产生的。
发表于 2013-6-5 20:21:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-5 19:38:00 | 只看该作者 �
这个电压貌似是19V左右才正常的把
回复 支持 0 反对 1
