查看: 2093|回复: 7
IBM R61的问题
发表于 2013-6-3 15:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM R61,开机不亮,电流跑到1.147。这个时候断开CMOS电池,放一下电,就正常了,能亮机。可是接上CMOS电池,时间设置好保存重起又不亮了,如此反复,不知道是什么坏了,请高手们指教!!!!!
发表于 2013-6-4 16:56:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-3 16:05:04 | 只看该作者 �
换个I/O 芯片 还有你看主板RTC 电路有腐蚀的地方吗?
发表于 2013-6-3 16:15:08 | 只看该作者 �
你测试一下不亮的时候,各个信号正常不.比如CPU复位 .我之前遇到过.是南桥的问题
发表于 2013-6-3 16:57:00 | 只看该作者 �
双显卡机器,刷BIOS或者能亮的时候进BIOS改成集成显卡用
发表于 2013-6-4 16:39:59 | 只看该作者 �
具体是在哪里改成集成显卡呢?BIOS里的哪一项?请赐教
发表于 2013-6-5 10:18:53 | 只看该作者 �
是啊,我也发现是集显的!!!
发表于 2013-6-5 10:20:17 | 只看该作者 �
本想刷个BIOS,但是在论坛里下载的都是4M的,不能用,我原来那个读出来是2M的,不知道谁有这个BIOS,贡献一个,十分感谢!!!
