查看: 2709|回复: 3
三星24寸液晶显示器电源问题
发表于 2013-6-3 14:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     三星24寸液晶显示器电源问题 ,该机已经修过好多台。 可以开机, 但无背光。拆机检查24V电路 没发现什么异常,只是没24V电压输出 ,仔细测量各个零件  ,发现变压器TW801 有一绕组开路,再进一步检查,是打胶引起的,把变压器引脚上的线 氧化断了 。拆下变压器,小心找到断线处 引出线头到接线柱上  装回变压器,接上所有的线 ,开机 ,一切都OK ,因此确定这机器有通病之嫌疑。
DSCF1508.zip
708.73 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DSCF1509.zip
710.87 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-6-3 17:40:22 | 只看该作者 �
是不是那里的问题哦,有些事电阻坏也会引起没有24V。
发表于 2013-6-3 18:35:45 | 只看该作者 �
这种故障应该让厂家召回
发表于 2013-6-4 13:29:45 | 只看该作者 �
这几天连续修3台  都是同一问题 都是同一故障点 呵呵
