- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-16
- 精华
今天下午接到一位同行的联想机器 据他说是掉电 拿来机器 先检查了一下外观 没有磕碰缺角的现象 上可调电源一试 电流到0.3A 接着就掉整个过程不超30s 自己心想 遇到难题了 掉电这么快 电流也不大 是不是还有什么电压没出啊 于是拆机 拿出板子一看是仁宝的 LA-3691P的板子 先测量乐一下啊各大电感的对地值 均正常 于是上电测电压 就在电流冲向0.3A 是cpu电感电压出了个0.9v 这下有点蒙 电压都有 这该怎么修呢 脑子没思路 打开图纸再看 想起了仁宝时序 于是查起了时序的各个条件 查到vrmpwrgd 时发现电压不对 理论应该是3.3v实际只有1v左右 顿时看到了希望
vrmpwrgd的电压由+3vs上拉 量了一下PR182 和PR186两个电阻 都没有问题 量+3vs 没有电压 于是接着图纸搜
发现U10 在触发时没有导通 查U10导通条件 R202阻值正常 +vsb没有电压 于是搜查+vsb的来路
+vsb电压时待机就有的 而u10那得+vsb却没有电压 终于找到了原因 找一根飞线直接从PJ10飞到R202一脚 于是上电测试 机器电压到1.05A 外接显示正常 于是0.3A 掉电成功修复 心情爽歪歪
新手第一次发帖 希望大家多多鼓励 再次感谢各位 感谢在我维修道路中曾经帮助过我的所有人
