查看: 4288|回复: 7
主板停在LOGO处,代码显示50【已解决】
发表于 2008-9-11 16:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我又一个主板开机后显示器显示停在LOGO处不动,插上检测卡,数码管显示为50,请问这是和原因?
已解决,是北桥集成显卡的问题,更换北桥后,正常开机显示
谢谢各位热心回帖!
[ 本帖最后由 小小的枭 于 2008-9-17 19:08 编辑 ]
发表于 2008-9-11 17:03:51 | 只看该作者 �
显示50
那是主板的原因 应该是CPU没工作 哦 !
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
十万个V什么 -10 纯误导!CPU不工作会看到主板LOGO吗?
发表于 2008-9-11 17:25:34 | 只看该作者 �
我知道是主板的问题,就是不知道问题出在哪里,要什么修理
发表于 2008-9-11 23:02:05 | 只看该作者 �
1    先查下I/O,
2    南桥供电正常不
3    刷BIOS
4  嘿嘿,北桥挂
发表于 2008-9-17 19:06:02 | 只看该作者 �
楼上说的好,确实是北桥挂了,换了后就可以了
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-9-17 19:19:29 | 只看该作者 �
北桥都换?
加焊一下不得我就扔了
发表于 2008-9-17 19:31:23 | 只看该作者 �
我也修过几个一般是北桥空焊或内存有问题!以后在遇到可以先试下在换北桥!
发表于 2008-10-5 12:10:40 | 只看该作者 �
北桥板下有贴片元件, 找不到怎么加焊啊. 哪位仁兄有好的办法?
