查看: 1868|回复: 1
今天修的一台方正20寸液晶
发表于 2013-6-1 16:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接电按开关没反应,第一直觉应该是炸保险了,拆机咦保险没炸,但很明显见到一个LD75XX,后面炸了看不到,再测一个直插式的MOS管D-S极已经击穿,目测S极输出端的铜线已烧熔断,G极相连的几个贴片小电阻都烧坏了,看来大电流烧了好多东西,再测一个直接式的0.56欧的电阻开路了,全部更换后再把烧熔的线飞线后就亮机了,不过LD75XX,换了个LD7576没用,后来换了LD7575 5V供电才出来的
发表于 2013-6-1 20:35:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主厉害,这个这么难都能修好
