查看: 3659|回复: 17
HP G4不过保护隔离
发表于 2013-6-1 16:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
求解PQ48第一脚在怎样的条件下才可以为高电平。
补充内容 (2013-6-4 11:10):
此机是电脑城商家哪来的自己处理了进水腐蚀的痕迹。经查的+VH28没电压.一路追过去发现PU2产生的电压查PU2的供电发现少了一个电阻装上后保护隔离过了·待机芯片PU3发烫。告个段落等下发后续贴。
发表于 2013-6-1 16:52:44 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
保护电路一般我们都是直接连过去。。呵呵
发表于 2013-6-1 17:24:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
也有一台在修VH28   28V 电阻PR104这边1V断开PQ18还是 0V
发表于 2013-6-1 17:55:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
ACIN 和ACOK-IN为高电平是
发表于 2013-6-1 18:11:21 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
AC IN和ACOK IN为高电平PQ17的2脚为高电平,PQ18的2脚为低电平0伏时,PQ48的2脚就为低电平。这样说够细了吧
发表于 2013-6-1 18:27:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
acin和acok必须为高电平,然后上面+VH28通过两个电阻分压,这样PQ48的G极才会是高电平。
发表于 2013-6-1 20:25:36 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
电源插入ACIN为高,电源好信号ACOK_IN为高
发表于 2013-6-1 20:40:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2013-6-1 20:49:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PQ18不导通的情况下,+VH28上拉的。
发表于 2013-6-1 22:02:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
广达的保护隔离是升压电路,
发表于 2013-6-1 22:07:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
vw21040613 发表于 2013-6-1 22:02
广达的保护隔离是升压电路,
对头   PC79  在这里就是起到一个升压激励的作用
发表于 2013-6-1 23:42:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你先查下EC有检测到适配器插入信号没
发表于 2013-6-2 08:03:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1006523463 发表于 2013-6-1 21:06
VH 28中的电阻 PR103上拉吗
看错了,VH 28经过PR104和PR103分压的。
发表于 2013-6-2 09:45:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查查 vh28 把,
发表于 2013-6-2 16:48:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
海哥熊 发表于 2013-6-1 20:40
28V升压IC有问题,通病,你看看对地阻抗
不是IC问题 PQ55G  VH28电阻连G级就没有电压,电阻那边28V正常, 板层问题  把PQ55 G级翘起来 连着电阻 OK
发表于 2013-6-2 18:08:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
dongshengkeji 发表于 2013-6-1 16:52
保护电路一般我们都是直接连过去。。呵呵
竟然会这么干?不过我也觉得有些保护隔离设计太复杂......
发表于 2013-6-2 20:19:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
保护电路直接连过去
发表于 2013-6-2 21:07:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1006523463 发表于 2013-6-2 09:27
没有注意 那VH28这个信号是 连接PQ48G级的吧
对的啊!就是经过两个分压电阻到PQ48 G级的。
