查看: 4128|回复: 7
[显卡维修]
有一块 ATI的HD6950显卡BIOS刷不了 帮看哪个是BIOS芯片
发表于 2013-5-29 22:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一个是八个脚 8903BMP-B  13602M
第二个是八个脚 8903BMP-B  13702M
第三个是八个脚 MXIC 25L10050MI-126
第四个是十四个脚 AHCT128  1C0Y012 UXD11  360
请问大神们,哪个才是储存BIOS的芯片。谢谢了{:soso__11139574920623087420_1:}
顺便问下  用
CH341A 24 25 usb编程器 可以把BIOS刷进去吗?
发表于 2013-5-29 22:49:16 | 只看该作者 �
这个是
发表于 2013-5-29 22:57:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-29 23:35:06 | 只看该作者 �
这个不知道
你搜搜你编程器支不支持
发表于 2013-5-29 23:41:55 | 只看该作者 �
文杰电子 发表于 2013-5-29 23:35
这个不知道
你搜搜你编程器支不支持
这芯片是一次性写入的还是 可多次性写入的
BIOS芯片都是可以无限次刷写的,除非它坏了。  发表于 2013-5-30 00:25
发表于 2013-5-29 23:56:22 | 只看该作者 �
对第三个是,128的资料
发表于 2013-6-4 00:26:52 | 只看该作者 �
一般bios软件都是自动识别25系列的bios了吧!!
发表于 2013-6-4 17:20:28 | 只看该作者 �
MXIC 25L10050MI-126
这个就是25系列,可以多次擦写的,LZ不用担心。电可擦写只读存储器
