查看: 4379|回复: 0
自制多功能电源充电器
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-10 23:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
多功能电源充电器套装使用说明书
本充电器套装主机采用厦新原装充电器(输出直流电压5.25V,直流电流500MA,经一个二极管降压为输出直流电压4.55V=5.25-0.7V,直流电流420MA)副机为电池盒(串联型、4节1.5V或1.2V)可以同时给1、2、3、4节1.2V、1.5V,5号镍氢充电电池、锂充电电池充电。
采取人工智能调节充电时间。 也可作为直流稳压电源使用。
随着小灵通成为历史文物,各类手机的改朝换代,每个家庭都增加了不少的电子产品――手机充电器。
如果你懂点电子知识和一定的动手能力,那么就完全可以把它们都变废为宝了。
原装的手机充电器品质一点不比现在的市场上的高价电池充电器差哦!
本充电器设计时是为手机维修提供直流稳压电源用的。一天,我的充电电池(1.2V镍氢,1300毫安时/节,2节,用于三星相机)的充电器(这是个便宜货)充不了电,还以为是相机故障,把相机拆开也未见异常,就用本装置的两个鳄鱼夹子,夹住相机的电池仓里的电池弹簧(正极接正级,负级接负级),可以开机,故障排除,维修到此结束。
改用本装置充电10小时,用手机闹钟定时,闹钟铃响人工停充。每节电池电压实测为1.36V,正常。电池修复,使用良好!
充电电池充电时间计算
电池容量看电池外面的标注
充电电流看充电器上标注的输入电流
1、充电电流小于等于电池容量的5%时:
充电时间(小时)=电池容量(mAH)×1.6÷充电电流(mA)
2、充电电流大于电池容量的5%,小于等于10%时:X
充电时间(小时)=电池容量(mAH)×1.5÷充电电流(mA)
3、充电电流大于电池容量的10%,小于等于15%时:
充电时间(小时)=电池容量(mAH)×1.3÷充电电流(mA)
4、充电电流大于电池容量的15%,小于等于20%时:
充电时间(小时)=电池容量(mAH)×1.2÷充电电流(mA)
5、充电电流大于电池容量的20%时:
充电时间(小时)=电池容量(mAH)×1.1÷充电电流(mA)
举例说明:因为是串联,我的两节电池总容量为2600毫安时,充电电流420MA,
那么,420÷2600=0.16,也就是说充电电流是电池总容量的16%,故套用第4项公式。
3600(mAH)×1.2÷420(mA)=10.29小时
这就是人工智能的全部过程!
:lol
附片片:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
踪影 + 2 原创内容
