查看: 2352|回复: 12
E420有时能开机
发表于 2013-5-29 20:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
拆下主板,3V 5V电感正常输出,待机0.065不触发,加热3V 5V芯片,电流掉到0.04肯定触发,加热有时0.065也触发,触发点亮一会也没事。芯片碰一碰就会短路,重新焊过故障依旧。关键引脚都查了,周围电容啥的也没发现问题,不触发时查到南桥的S3没出来。芯片淘宝50元买了没到呢。高手帮忙分析下这种情况可能是芯片坏了吗?好了也能点住,是它有问题吗?客户说本子摔过,感觉板子不像能断线呢。
补充内容 (2013-5-30 19:52):
换了芯片就好了,感谢大家
发表于 2013-5-29 20:25:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  E420的供电芯片D95280 是此机的通病 , 更换一个新的就OK了。
发表于 2013-5-29 20:26:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个芯片烂很多,而且很多翻新的,而且很贵这个芯片!
发表于 2013-5-29 20:43:38 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
换一个再说啊
发表于 2013-5-29 21:51:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我之前也修过一台,这问题的。是开不了机子,换了D95280,就行了,但是这个芯片小小的却很贵。呵呵
发表于 2013-5-29 22:00:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习中,应该是芯片不良,不知新的芯片到货后,是否解决问题,希望楼主给个答案,谢谢
发表于 2013-5-29 22:07:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机子的3 5 v 芯片坏的好多啊!
换啊换啊
发表于 2013-5-29 22:18:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
都是大师啊   叫我们这些菜鸟们怎么活啊
发表于 2013-5-30 07:46:01 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
D95280芯片不良,你只要吹下来在焊上去就好了,但是过几天就又坏了。。。你可以换一个,在刷个最新的bios就ok了。。。
发表于 2013-5-30 10:00:35 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
不换用不住的,稳定性肯定不行的。还是换了放心啊!
发表于 2013-5-30 10:03:51 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这个机器系统供电容易坏 是通病。但是这个芯片有些买来就是坏的。
发表于 2013-5-30 15:19:18 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
遇见过一次。买了3个都是坏的。。。 卖IC的不保上机。
发表于 2013-6-13 22:34:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我很赞同.
