查看: 9187|回复: 24
戴尔N4010 进液不触发,PM_PWRBTN#一直为低电平
发表于 2013-5-29 12:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
机器型号:DELL N4010
主板编号:DAUM8CMB8C0 VER:C
故障现象:不上电
此机为进液所致,清洁完,未发现有明显腐蚀之处。
上电后按开关键,电流从0.015触发至0.030
1、检查供电情况,触发后5VSUS,3VSUS,1.5VSUS均已经出来
2、RSMRST已经为高电平
3、PM_PWRBTN#处于低电平状态,与南桥之间通过D10相连,拆掉D10,对应南桥端有3.3V高电平
维修动作:
1、刷新EC BIOS 无效
2、更换EC 仍然无效
EC周边检查未发现有明显异常之处,求思路
补充内容 (2013-6-2 22:26):
此机已修复,问题居然是出在南桥上,从时序图看,PM_PWRBTN#信号的置高跟南桥是没有关系的,触发拉低阶段到是可能会因为南桥的影响而异常,有哪位高手能不能再帮助分析下看
发表于 2013-6-15 10:04:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
仔细查一下断线吧
发表于 2013-6-15 09:22:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
老兄,这个机子你备份了南桥BIOS没,我急需要啊,你要是有的话传给我一个,谢谢
发表于 2013-6-7 22:36:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
都能触发了,纠结那个信号干什么,继续往后看那个电压没出或那个信号没出吧,哥们!
发表于 2013-6-7 22:06:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天我同样遇见跟楼主相同的问题,之前是3V转3V后极短路  排除后,按时序内存1.5都出来了,今天刚订了桥明天换上不知后事如何。。
发表于 2013-5-29 16:47:46 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
感觉是桥的问题 用酒精罐到桥下面使劲来回的用风枪冲洗下
发表于 2013-5-29 16:25:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
EC的基本工作条件查没有
EC BIOS 跟EC 有数据交换没有
发表于 2013-5-29 15:25:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
目前SLP_S3#,SLP_S5#都为低
发表于 2013-5-29 15:24:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
触发到0.03,PM_PWRBTN#是下拉一个低电平给南桥,发出SLP信号,一直为低肯定不对的
发表于 2013-5-29 14:23:47 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
触发到0.30,查后级的供电啊,哪个供电没有出来吧,
触发到0.03,PM_PWRBTN#是下拉一个低电平给南桥,发出SLP信号,一直为低肯定不对的  详情 回复 发表于 2013-5-29 15:24
发表于 2013-5-29 14:23:11 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
都能够触发了,那个PWRBTN#是低电平,不用管它啊,这个是低电平有效。都能触发了还去管查这个信号干嘛,现在是什么故障。
发表于 2013-5-29 14:10:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
丢进烤箱继续烤。烤干为止
发表于 2013-5-29 14:15:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个PM_PWRBTN应该是待机时候就被EC的程序驱动为高电平才对,开机触发要有高低高跳变发往南桥才对
发表于 2013-5-29 20:29:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那你这就不好说了  你在查查看看别的还能查的没  ,,,它是连到南桥的,,查完就试试南桥
发表于 2013-5-29 21:13:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一真为低这个信号不正常。
发表于 2013-5-29 21:32:09 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主还是仔细查一下EC的条件与PCH的工作条件,RTC电路看下,你的PMBUTTON,一直为低,肯定不对进水的部位多看看,
发表于 2013-5-29 21:42:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
PM_PWRBTN#在笔记本图纸上有没有#号的  有的话开机后应该是高电平 要是没#的话lz的情况是正常的
发表于 2013-5-29 22:07:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查信号 一直不知道怎么搞  哎 得慢慢摸索!
发表于 2013-6-1 12:53:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进水的机器可以先用BGA烘烤
发表于 2013-6-1 19:39:35 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
仔细查看看那个电压没有出来,进水的一般都会有短线。
发表于 2013-6-1 20:27:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
D10  坏了吗  应该是高电平吧  此信号应该是告诉南桥  按开关了
发表于 2013-6-2 22:35:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
居然是南桥损坏导致的,但从时序图看,按下开关的上升沿PM_PWRBTN# 就应当置高了,看不出跟南桥有什么关系。今天实在也是死马当活马医的味道更换了南桥,结果就亮了。原机是HM57,更换的是HM55.
能不能帮助分析下,南桥哪一路信号有可能会影响到
发表于 2013-6-2 23:06:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
比较新的机器,南桥会给EC时钟。32.768k 可能上这个问题吗
发表于 2013-6-2 23:24:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老三修本本 发表于 2013-5-29 14:23
都能够触发了,那个PWRBTN#是低电平,不用管它啊,这个是低电平有效。都能触发了还去管查这个信号干嘛,现在 ...
能触发是SYS_PWR_SW,大哥
