查看: 2953|回复: 3
华擎G31M-S主板开机不触发
发表于 2013-5-29 11:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测开机针OK,测了一下32.768晶振的电压也有。随便料板上找了一块晶振焊上去能触发,试了几个都正常。第二天起来又不能开机了。这次索性把谐振电容也给换掉。还在试验当中,不会是南桥受潮虚焊了吧。没有BGA,没有示波器。这个板南桥虚焊概率大吗。再放一晚上试一下。这种情况有没有好的测试方法吗?求各位高手不吝赐教
发表于 2013-5-29 13:13:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
南桥问题,换南桥吧
发表于 2013-5-29 13:57:58 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
你工具都不齐全,你咋维修?期待你修好
发表于 2013-5-29 20:15:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
就是南桥受潮了,加焊就可以了,不要换的
