查看: 2320|回复: 10
惠普CQ40 ADM 集显 奇异的掉电故障
发表于 2013-5-29 10:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
客户拿来时候黑屏,面板上几个灯轮流闪烁。。直接加焊北桥,能亮机了,交给客户一星期后说白屏。。
拿回来又加焊了一次,客户又用了一天说会掉电,
又拿回来发现点亮几秒钟后就掉电了,之后怎么也开不起来,只有将电池卸下来,过一段时间才能开机。。
以为是北桥问题,换了一个新的 故障依旧!~
忘高手指点啊!~~
发表于 2013-5-29 10:56:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换cpu试下呢
发表于 2013-5-29 11:39:29 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
手头上没有那种CPU
发表于 2013-5-29 11:42:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是供电和保护隔离出问题呢?说不定哪个元件坏了!
发表于 2013-5-29 13:08:12 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
换个CPU 试一下  还有可能是CPU 座的问题,这个机器你看电流是不是在0.8-1.3之间来回的跳,如果是就是CPU 和CPU 座子的问题
发表于 2013-5-29 17:48:44 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
能点亮啊,会是保护隔离问题吗?{:soso_e115:}
发表于 2013-5-29 20:35:17 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
机子修好了,意外发现 有个PQ105 接触不好,补焊下就OK了
那个管子干嘛用的啊  详情 回复 发表于 2013-5-29 20:44
发表于 2013-5-29 20:44:20 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
发表于 2013-5-30 14:38:16 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
是保护隔离的吧,这管子用手按住就很正常了,我就补焊了下。。  至今还不知道为啥会引起掉电
发表于 2013-5-30 14:39:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换cpu试试,应该是cpu问题
发表于 2013-6-1 08:56:28 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
不是cpu问题就是P Q105 接触不好!
