查看: 2027|回复: 5
方正A400开机掉电
发表于 2013-5-29 00:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接了一台方正A400集成显卡的机器,触发到0.9几就掉电.拆开取下主板上电还是一样的.一按开关电流跑到0.9几就掉电.取下CPU后电流跑到0.5几不掉电了.于是就换了一个CPU测试还是一样掉电.有没有人遇到过这样的问题呀.有没有这机子的图纸和点位图.麻烦发一个给我啊.
发表于 2013-5-29 16:48:59 | 只看该作者 �
发错了一个字  问题已解决是换了个EC
发表于 2013-6-4 11:35:00 | 只看该作者 �
换的哪一个EC啊!可以说一下不???
发表于 2013-6-4 11:46:00 | 只看该作者 �
就是I/O开机芯片
发表于 2013-7-2 16:12:20 | 只看该作者 �
你那个是神州优雅A400-D52S D1的么??我这也有一台这样子的 掉电的
发表于 2013-7-2 16:27:30 | 只看该作者 �
到0.9电压都正常了  估计是PWROK到EC时候不正常 PWROK一个到南桥 一个到EC么
