查看: 7924|回复: 12
求MSI MS-7549 ver:1.4图纸
发表于 2013-5-28 16:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星785GTM-E45不触发, IO F71882FG,83PIN PS——ON 短接开关时变了低电平,但绿线仍为高电平,确定是83PIN到绿线断路,求图纸一份,看有没有经过中间元件
发表于 2013-7-31 07:42:23 | 只看该作者 �
这个是7549 V1.1的
ms-7549 v11.pdf
1.19 MB, 下载次数: 769, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-28 12:43:39 | 只看该作者 �
知道断线了,没办法就只能慢慢跑线啦!
发表于 2013-7-28 12:39:21 | 只看该作者 �
U35   是什么型号 是不是6612?
发表于 2013-7-25 15:47:52 | 只看该作者 �
1.1的发上来我 要  要速度点啊
发表于 2013-7-25 15:47:04 | 只看该作者 �
472 坏了换一个就好了
发表于 2013-7-16 17:03:31 | 只看该作者 �
我有VER1.1的要不,跟1.4的一样的
两个版本一样吗?我有1.1的图纸,但是对应1.4的板子实物,有不一样的地方,1.1图纸上元件Q43和R267是不安装的,但是实际1.4的板子是有安装的啊,还有R270也不一样啊  详情 回复 发表于 2013-7-30 22:32
发表于 2013-6-23 10:47:53 | 只看该作者 �
有ver10要不?
发表于 2013-6-23 10:27:53 | 只看该作者 �
我也在找,不好找
发表于 2013-7-30 22:32:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-22 19:46:46 | 只看该作者 �
找到没有能不能分享下,我也需要
发表于 2013-8-28 11:23:50 | 只看该作者 �
这块板上电自动开机,绿线5V被拉低又怎么搞啊,没图纸,难修啊
发表于 2014-11-15 08:05:41 | 只看该作者 �
这个图纸很好找
