查看: 2149|回复: 0
现代R301板号T11-MB短路+暗屏维修
发表于 2013-5-28 14:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
        今天商家送来一个现代R301的本子,有点象超级本的外形,不过是老机子了,客户说是烧毁了,能明显闻到塑料烧焦的味道,上电源测试主供电短路,报价,拆机,果然----
       板子上有个地方明显烧焦了,用洗板水洗洗,还好,主板没有烧断线,有一个小板烧毁了,像是蓝牙吧,洗干净后测主供电,不短了{:soso_e113:},上电,待机0.023,触发,0.56-----0,98----01.11----1.3,应该亮机了,看屏幕,没亮,外接显示器,OK,好的,该不会还有显卡虚焊吧,再试,好像屏幕有点变化,再仔细看看,有字呢{:soso_e100:}暗屏。
     上网找图纸,居然没有,好像和BENQ的T131一个主板,但是都没图纸,盲修吧,先换个屏试试,拆屏,尼玛,居然是小接口,不是LED标准接口,没有屏测试,看液晶屏的LED接口9针,打电压,有两针19V,其他0.56v,有供电啊,真么不亮呢,找个旧屏的LED灯条上去试试,还是不亮,应该不是平的问题,LED电压不够,跑线路,供电19V是直接从主板过来的,屏接口旁边二极管过来的19V,没有升压,等等,该不会是烧毁的小板吧,办已烧得不像样子,还好芯片上的9956B还能看的到,问问度娘,是LED升压芯片,真的是他,已经烧毁了,没法修了,PCB都烧穿了,上淘宝,没有,郁闷中。。。。。。
   真的要感谢迅维网了,百度9956B的时候居然迅维网有个相同的例子,使用旧屏的剪下LED升压板替换的,旧屏?!这个可以有{:soso_e104:},马上找,剪下,看帖上,飞VCC,GND,BL-ON,VOUT,六根反馈线,试试,没亮,万用表打升压管,19V,没有升压,想着笔记本高压条只用VCC,BL-ON,GND,另一个ADJ应该可以不要啊,这个需要ADJ吗?主板上没有这个信号啊,应该和BL-ON公用吧,刚好两针挨着的用锡珠连起来,试机,ok,再次感谢迅维网。
