- 积分
- 264
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-16
- 精华
三星Q45,客户拿过来说是不认硬盘。检查了检查了一下SATA数据线对地值偏大,让客户留下,换南桥。
换好了试机可以正常认硬盘了,出现新问题,首次开机可以正常开机开机不多久会死机,重启不能开机电流在0.65不动了。
以为南桥没换好,再换了一个故障依旧。 刷BIOS。正常了。
用了几天客户又拿过来了,又变成有时能亮有时候不能亮。量了各处电压正常,时钟正常。再刷BIOS,不见效。
CPU加电容没用,又给他换了个南桥,故障依旧。换北桥,故障还是一样。没法子了,换板子,心里面实在是不甘心。各位看官,有何看法,洗耳恭听。 |
