查看: 2494|回复: 14
求优派VX924 图纸
发表于 2013-5-27 18:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
在此先谢谢各位大侠们!
发表于 2013-5-27 20:29:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
什么原理
就是液晶显示器的原理啥
发表于 2013-5-27 20:37:54 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
液晶原理图? 楼主是新手么。。建议先学ATX电源维修 然后再看液晶的电源板 ,就简单的要死了
这个电源输出只有12V ADJ是1.02V on/off 是0V这样对吗  详情 回复 发表于 2013-5-27 23:55
显示器没修过,都是换板  详情 回复 发表于 2013-5-27 23:51
发表于 2013-5-27 23:51:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-5-27 23:55:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
驱动板供电多少V呢  详情 回复 发表于 2013-5-28 09:31
发表于 2013-5-28 09:31:43 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
驱动板供电多少V呢
是12V 一共就6根线,2个gnd 2个12V 一个adj 一个on/off ,这个on/off这个脚是0V对吗?我就是不知道这个脚是驱动板供的电了,还是电源板。这个应该是驱动板有问题吧  详情 回复 发表于 2013-5-28 10:38
发表于 2013-5-28 10:38:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
荷西1988 发表于 2013-5-28 09:31
驱动板供电多少V呢
发表于 2013-5-28 13:36:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
神马问题是 要图纸
开关按键无电压  详情 回复 发表于 2013-5-28 14:50
发表于 2013-5-28 14:50:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
郭兴斌 发表于 2013-5-28 13:36
神马问题是 要图纸
开关按键无电压
先测电源板上有没有正常的电压过去,如果有重点测驱动板,没有就去修电源板。这两块板电压都正常啦才会产生出开关按键电压,  详情 回复 发表于 2013-5-28 14:54
发表于 2013-5-28 14:54:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
zhaoyang2012 发表于 2013-5-28 14:50
开关按键无电压
ON/OFF这个电压是电源板发出的,还是驱动板呢  详情 回复 发表于 2013-5-28 14:59
发表于 2013-5-28 14:59:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
郭兴斌 发表于 2013-5-28 14:54
先测电源板上有没有正常的电压过去,如果有重点测驱动板,没有就去修电源板。这两块板电压都正常啦才会产 ...
是电源板发出的  详情 回复 发表于 2013-5-28 16:24
发表于 2013-5-28 16:24:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是电源板发出的
当开关不工作是0V 工作是3。3或者5V  详情 回复 发表于 2013-5-28 16:25
发表于 2013-5-28 16:25:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
郭兴斌 发表于 2013-5-28 16:24
是电源板发出的
哦!明白了,就是没触发之前是0V对吧!那这就是驱动板问题了?对否?  详情 回复 发表于 2013-5-28 17:57
发表于 2013-5-28 17:57:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以这么说,不过是不是驱动板的事我不知道,呵呵 慢慢查吧  详情 回复 发表于 2013-5-28 18:02
发表于 2013-5-28 18:02:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
