- 积分
- 54
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-31
- 精华
一台N4120的笔记本,刚拿来的故障现像时亮时不一亮加不定时掉电。拆机测试发现南桥周边只要轻轻一按就掉电,想都没有想直接做了南桥,接屏测试了几次正常,以为好了。让徒弟装机,谁知装机装起来死活不亮了,又拆机测试,发现集成显卡PL7,和独立显卡PL4供电出不来。测试它们的供电IC发现开启没有。接着刷BIOS,换南桥,换EC都无果,测试PLTRST#也没有发出来。在论坛查阅发现有两个贴和我的故障现像一样,一个是U25歪了,一个U25和U4之间断线了。目测我的U25,发现也歪了,加焊U25,开机电流一路跳变。亮机。至些,发现I系列显卡供电出来的条件,应该是CPU跑码之后发出的。别一个N4110和N4120。BIOS通用,还有就是U25歪可能是这两款机器的通病。我的主板版号:DAV02AMB8F1。
