ZXCVWtest
查看: 1972|回复: 2
ABIT IS7-E修复过程
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-28 14:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到片ABIT 865PE的板,开始不复位,但是碰下晶振就好了。(因为以前修过这样的板也是ABIT的,不知道可不可算是通病),换过晶振和谐振电容后能点亮,但是不道1秒就重新跳到C1C0,然后测试内存个测试点,均OK,然后刷BIOS,无果,最后想了想,因为没换晶振前,拿手碰晶振点亮过,但没跳回内存,怀疑为BIOS座接触不良,加焊和压紧都无过,按压南北桥没用,实在没办法的时候,换了个CPU,故障排除。。。。
请高手过来解释下,扩孔为和会导致不过内存?
/反思:
因为之前直接拆出CPU,才会想到换个U,不然可能钱都没的收了。但是那个U确实是好的。
发表于 2007-5-28 16:18:23 | 只看该作者 �
真的是扩孔吗?还是cpu针脚有氧化或锈斑?你洗过cpu针脚吗?
发表于 2007-5-28 16:23:46 | 只看该作者 �
没洗,放别的板上OK,张老说的对,可能是针脚氧化。。。
可是CPU脚氧化为什么会导致点亮后马上又黑屏不过内存?
