查看: 2821|回复: 8
HP DV2000黑屏求救
发表于 2013-5-26 12:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
HP DV2000黑屏求救,之前为黑屏,声音一长两短,加焊后黑屏无声,发现是做BGA事后发零件有移位,将移位零件复原
加电还是黑屏无声,于是拆下独显重新BGA无效,更换BGA晶片也无效电流直接上到1.1A,无跳变,请问是不是可以先拆下 独显然后开机看看是不是有读内存,来判断是北桥出问题还是独显问题?
头像被屏蔽
发表于 2013-5-26 12:51:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
外接是否正常。外接如果也不正常,应该还是显卡问题,显卡的工作条件够不够。跟桥之间的pcie总线连接有没有问题。
发表于 2013-5-26 21:53:14 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
内存都没过.........................................
发表于 2013-5-28 12:49:42 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
945 kai 哪位大哥帮忙看一下 cpu 下方Q24是不是有一颗NPN TR
发表于 2013-5-28 16:52:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
应该还是显卡的问题,没做好
发表于 2013-5-30 13:24:10 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
估計市掉件........................
发表于 2013-5-30 14:41:23 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
按电源开关能关机的话那就是显卡没做好.
发表于 2013-5-30 16:29:18 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
是掉件.....................................
发表于 2013-6-5 11:46:45 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
显晶拆除,上电,电流无跳变,LPC_AD0-3 .LPC_FRAME#波形出来后就变一直流,不知道要如何查下去,求救(显经北桥供电都OK).....................
