查看: 2500|回复: 17
4421s公供点无电压求工作原理
发表于 2013-5-25 11:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
pq3不能导通,PQ3 G极17.8V。PQ9 G极3.3 PQ11 G极0,请问下这里的工作原理是怎样的。
HP4421S SX6.PDF (1.39 MB, 下载次数: 74)
发表于 2013-5-25 11:50:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有没有那位师兄指点下啊。
发表于 2013-5-25 12:07:02 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
要PQ3导通,那么PQ9和PQ11的G极要都为高电平,缺一不可。哪个没有出来就查哪个?
发表于 2013-5-25 12:09:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
ADP_ID这个信号有木有还有这机子 接口那边这个信号容易断线
发表于 2013-5-25 12:11:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
PQ11没有高电平,这两个信号都是IO出的。原来的IO是KBC1098,我没有,换了一个1091.之前待机0.22.现在换了IO不短路了。待机0.01.可能是这个IO不行。哎
发表于 2013-5-25 12:11:55 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
pQ9和pQ11必须导通,pg3的G电压是分压出来7.7v才正常 PQ9和pQ11必须为高电平才导通,如果PQ9的g级为17.8v可能性就是pc224的耦合电容击穿,或者pr123掉了 楼主的基础不行啊
PC244是耦合电容,在这里主要起什么作用  详情 回复 发表于 2013-5-26 09:48
耦合电容换了一样,应该是我换的IO型号不对,所以才不出高电平给PQ11,我直接把PQ9的1脚和PQ11的1脚接通,现在有公供点电压了。这里的原理一直有点模糊。谢谢你啦。  发表于 2013-5-25 12:24
发表于 2013-5-25 12:54:51 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
呵呵没事的  你太客气了
发表于 2013-5-25 19:48:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
公共点没电压很明显是保护隔离了
发表于 2013-5-25 19:51:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个简单的问题 PQ3不导通的话拆下来 用导线把DS级连接在一起 ,PQ2不通不可以这样
发表于 2013-5-25 21:55:51 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
1006523463 发表于 2013-5-25 14:40
PQ9和PQ11是不是 N沟道场馆 呢  PR123和PC224决定了两个场馆的导通电压吗
PC244是耦合电容,他们导通取决与adp-on和vcc1pcr# 这2个信号正常的必须都为高电平,是n沟道的 你看你天天也在看论坛,我也是只学者,你可以加我QQ290289482
发表于 2013-5-25 22:04:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
二个信号都是高电平才导通拉底然后PQ3导通
发表于 2013-5-25 22:52:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
adp-EN必须是高电平  你查一下它为什么拉低了
发表于 2013-5-26 09:48:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
qq290289482 发表于 2013-5-25 12:11
pQ9和pQ11必须导通,pg3的G电压是分压出来7.7v才正常 PQ9和pQ11必须为高电平才导通,如果PQ9的g级为17.8v可 ...
发表于 2013-5-26 09:55:19 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
换了IO后公供点电压有了,主要还是PQ9和PQ11的G极没有高电平。
发表于 2013-5-26 10:06:59 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
换回KBC1098再看看
,不同IO(KBC1098 KBC1091 不能通用的)
发表于 2013-5-26 10:35:35 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
公共点电压有了??有了是不是有点低啊?
发表于 2013-5-26 10:40:31 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
就是耦合的,要不要都可以
发表于 2013-5-26 13:08:59 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
此机已修复,客户拿来是雷击换的,测量待机0.2.换了RT8206,公供点没有电压。测试PQ9 PQ11没有高电平,换了IO后就不短路了。3V 5V 公供点电压都有了,现在可以亮机了,谢谢大家的指点
