查看: 1822|回复: 0
海尔C600 奇怪的掉电现象
发表于 2013-5-24 00:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
  接修一台海尔C600 inter 集显SIS 芯片组的机子,来的时候是不开机,待机偏高0.1几 拆机手摸io发烫 IT8502 果断换掉,能开机了,但是在一阵跳变后竟然掉电?感觉跳变都正常马上就要亮的感觉,这款IO 就像ENE KB926 有好多个小型号,。原来是KXO 我换的是JXA 的,怀疑是型号不对引起的,定IT8502 KXO 回来装上去 还是一样,用示波器打LFRAME 一阵跳变 跟正常的机子跳变一样。但是跳变完了就掉电了,到底是什么原因呢?会不会和IO 短路有关系呢,哪个IO 到底是什么原因短路的呢?已经下网卡 声卡不知道怎么入手了!求大神帮帮忙,给个思路吧!
