查看: 2006|回复: 5
Fujitsu Lifebook P7230 [Request] [要求]
发表于 2013-5-23 18:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 捷克 来自 捷克
我将支付50美元,这个原理作为奖励!
此图作为奖励,我将支付50美元!
MB P\N:
CP312041-Z3
CP339663-X3
CP339673-01
VB319AL
Clock generator / 时钟发生器: ICS 9LPR311BKLF
Chipset / 芯片组: 945GMS
NOT the (这不是) Inventec PORTLAND 10\10G which is shared everywhere 共享无处不在. The Inventec Portland 10\10G is in fact for Toshiba M110/M115 MB.
Willing to pay $50 reward for this schematics!!!
此图作为奖励,我将支付50美元!
我将支付50美元,这个原理作为奖励!
Thank you,
Petr Silhanek
silhanek(at)cmkkits.com
发表于 2013-5-23 19:44:29 | 只看该作者 来自: 捷克 来自 捷克
UPDATE!
更新!
The right codename for this board is Fujitsu - "MISTLETOE".
此板是正确的代号 Fujitsu - "MISTLETOE".
Thank you,
谢谢
Shef
发表于 2013-5-23 21:22:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-5-24 20:01:33 | 只看该作者 来自: 捷克 来自 捷克
不,这链接是不是这款笔记本的电路板。
它被描述为P7230,但它是为确保“Toshiba M110/M115”。
我在寻找的绘图是“Fujitsu MISTLETOE” the real Fujitsu lifebook P7230 board.
Shef
发表于 2013-5-24 23:06:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
根据你对时钟芯片和芯片组的描述,Inventec PORTLAND 10\10G
就是一样的,但是你认为不一样,是指哪里不一样呢?
Google Translate:
Based on your clock chip and chipset description , Inventec PORTLAND 10 \ 10G
Is the same, but you do not think the same, is not the same as where it ?
发表于 2013-5-28 05:44:23 | 只看该作者 来自: 捷克 来自 捷克
Inventec portland 10\10G is 945GM chipset with ICS9LPRS316
Fujitsu P7230 (=Fujitsu "MISTLETOE"). has 945GMS (Ultra Low Voltage) chipset and ICS9LPR311.
Those boards has nothing in common,not even one part is same, different power supplies, different KBC, different clock, different CPU....etc.
Inventec Portland IS 6050A2076901-MB and that IS Toshiba M115 board. (Source http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?t=10355)
Everyone is describing it wrong.
