查看: 2507|回复: 13
联想 B460不亮
发表于 2013-5-22 19:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想B460通电就是不亮。裸板待机1.26左右 是I3的机子独显 显卡做个 主芯片也做个.bios也写了 问题依旧哦  各位同行大师 指点指点 谢谢了
发表于 2013-5-22 19:48:30 | 只看该作者 �
供电正常吗
发表于 2013-5-22 20:01:28 | 只看该作者 �
电流1.26了 内存供电正常
发表于 2013-5-22 21:09:31 | 只看该作者 �
南北桥是什么来?
发表于 2013-5-22 22:12:14 | 只看该作者 �
裸板待机1.26左右的话应该有短路吧?????
发表于 2013-5-23 09:01:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-23 09:02:36 | 只看该作者 �
短路我在好好查查 谢谢
发表于 2013-5-23 09:18:57 | 只看该作者 �
呵呵 我搞错了 是开机1.26左右
发表于 2013-5-23 09:19:46 | 只看该作者 �
呵呵 我错了是开机1.26左右
发表于 2013-5-23 09:21:11 | 只看该作者 �
呵呵我错了 是开机1.26左右
发表于 2013-5-23 09:23:22 | 只看该作者 �
HM55的桥?做桥
发表于 2013-5-23 10:47:07 | 只看该作者 �
换南桥吧
发表于 2013-5-23 11:30:22 | 只看该作者 �
应该有短路的地方
发表于 2013-5-23 14:34:52 | 只看该作者 �
显卡自己加热过没
