查看: 4722|回复: 34
看此贴的都是大神!关于液晶电源模块求助
发表于 2013-5-21 20:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
首先申明,问的问题可能一些高手会觉得比较傻逼,对此鄙视和不屑的请飘过,不要谩骂!但是相信有很多和我一样的小白也有此困惑,没有师傅,正在自学的兄弟也顶一下!压缩包里是PS做的A4的图片,不压缩传不上去,大家看到的是截图后的,可能尺寸有变化
另外请教怎么取消附件售价?我以前发帖,别人说下载要积分,不知道如何才能去掉?
未标题-1.rar
744.09 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-22 20:05:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
C1是300v滤波电容,热地就是还连接市电的没有经过隔离的是带电的,你摸热地在经人体回流到大地就会被触电,像T1开关变压器前面就是热地,后面就是冷地了,冷地已经隔离了。至于你说的黑色线不是接大电容的负极吗?大电容是300V和C5负极是一个点就是热地,所以接C5负极可以的!
发表于 2013-5-21 21:06:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主是业余的,还是怎么的,如果说你没师傅,赶紧去拜师,这最基本的,哎,
发表于 2013-5-21 22:10:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先找几本书看一下,再看电路图。
发表于 2013-5-21 22:13:33 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
我也是小白。报过迅维远程基础,知道电路图上的一些东西保险管后面是一个电感  电感后面是整流桥也叫桥堆
接地的线就是地线了。和板上螺丝孔边上的金属部份相通的就是地线。好板子接这个东西。只要正确连接应该没问题吧。Q1看图形符号是个N沟的MOS管。电源上叫开关管。   黑线是地线,电容和黑线相接是滤波。电容有通交隔直的特性。可以通过交流电,把交流杂波放到地上去。只要电脑使用的直流。其它的我也不知道怎么给你说。上课的时候还记得还行。现在有段时间没摸这些东西了。有点不清楚了。看来我也该再看看基础了。别丢班长的脸。老鸟请指出我上面的错误。不要笑话我学艺不精哦。谢谢。我确实有段时间没碰这些了。楼主实在不了解。我见意你报个远程基础吧。迅维不错的。真的。
发表于 2013-5-21 22:32:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回答你一个问题,300V大电容是C1,不是C4
发表于 2013-5-22 07:56:25 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
发表于 2013-5-22 07:58:09 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
那C4是个什么电容?谢谢啊
补充内容 (2014-1-14 18:23):
第一次听说这个名词“尖峰电压吸收电容”谢谢了
尖峰电压吸收电路。 高频变压器的初级必须设置保护电路,用以吸收漏感引起的尖峰电压,确保MOSFET不被损坏。  详情 回复 发表于 2013-5-26 10:30
发表于 2013-5-22 08:01:48 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
你说的这我基本也看过,就是有时又看别人说什么热地?,不知道地是不是也有几种?
发表于 2013-5-22 08:04:58 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
jiaozhong 发表于 2013-5-21 22:10
先找几本书看一下,再看电路图。
看书有时还是不能完全理解,觉得还是和大神们交流长见识,大神们说的话有时一阵见血,一语道破天机!
发表于 2013-5-22 08:07:53 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我确实业余,你应该也是从业余过来的吧?没师傅不过学的慢一点吧........
发表于 2013-5-22 10:10:13 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
以前的时候也纳闷过!!!!不耻下问,新手的号榜样!!!!
发表于 2013-5-22 10:13:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
4个二极管是整流桥!c4大电容是300V大电容!起到滤波的作用!滤除300V电压的交流电压!个人分析不知道对不对!
发表于 2013-5-22 10:20:00 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
买个电子元器件的书看看吧
发表于 2013-5-22 10:47:38 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
缘随梦 发表于 2013-5-22 10:20
买个电子元器件的书看看吧
电子元件基本都认识啊,一些不常见的在电路图理得符号不认识,比如光耦
发表于 2013-5-22 10:49:43 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
ghg1010 发表于 2013-5-22 10:13
4个二极管是整流桥!c4大电容是300V大电容!起到滤波的作用!滤除300V电压的交流电压!个人分析不知道对不对 ...
是不是220V过了整流桥就变成直流了?
发表于 2013-5-22 10:50:49 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
那你现在是老手了!帮忙解释一个问题也行啊?
发表于 2013-5-22 11:36:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
1、四个二极管就是把交流整成直流,和整流桥作用一样
2、大电容是C1
3、电源管理芯片实物上有点的就是第一脚,一般都按逆时针数脚位
4、光耦那个白线箭头接的就是光耦第四脚
5、热地直接接市电零线,冷地是和市电隔离的,你只要记住热地连市电地高电压有危险,冷地都低电压隔离的无危险,光耦前就是热地后面就是冷地
发表于 2013-5-22 11:43:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
FL1是互感滤波器 组成的抗干扰电路
c4旁边的 T1才是变压器!
其他的还是买本书看吧!
发表于 2013-5-22 13:06:56 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
C4是炸弹 亲
发表于 2013-5-22 13:20:18 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
2、大电容是C1
3、电源管理芯片实物上有点的就是第一 ...
谢谢了,市电地是什么,热地和市电地之间电压多少?
