楼主: ZHAOZHONGMING
看此贴的都是大神!关于液晶电源模块求助
发表于 2013-5-22 13:06:56 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
C4是炸弹 亲
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-25 14:18
发表于 2013-5-22 13:20:18 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
谢谢了,市电地是什么,热地和市电地之间电压多少?
发表于 2013-5-22 13:21:39 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
rongpan 发表于 2013-5-22 11:43
FL1是互感滤波器 组成的抗干扰电路
c4旁边的 T1才是变压器!
其他的还是买本书看吧!
我知道FL1是电感,我是说它长得像变压器,台式主板上电感不一样
发表于 2013-5-22 13:38:44 | 只看该作者 来自: 重庆垫江县 来自 重庆垫江县
你的问题赛过(1000个为什么)这本书了....      你是自学吗?  fl1  叫互感式电感 d1a-d1d这个是桥式整流二极管(也叫整流堆)作用就是把220v交流电压转为310v左右的直流电压(公式:1.4*220=308V) q1耐高压.大电流开关管  ic1是电源管理芯片,这个实物是要看脚位的,芯片上市有标示的(一般是一个小圆点位第一脚,然后逆时针数 图上的黑线2应该就是第4脚)  ic2光耦   脚位和ic1是一样的认法(作用:百度一下)  热地:就是高压部分的负极  还有一种就是冷地,就是低压部分的负极(两者不可互联) 你是要改电源管理模块吗?是的话黑线应该是接大电容的负极(我没改过电源管理模块 仅供参考)  还有纠正你一点c4应该不是大电容 c1才是一般是400v以上的赖压值     (以上纯手工,看时需谨慎)
发表于 2013-5-22 14:19:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
确实是小小白问的问题,很多知识在初中物理书中已经讲到过了。或者你可以看一下迅维的基础课程,又或者看一下刘坚强的自学电源维修课程,都讲得不错的。{:soso_e128:}
发表于 2013-5-22 14:32:26 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
不会修就报个远程吧。 也不要多少钱。这么简单的事
发表于 2013-5-22 14:38:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
热地就是电源部分的  冷地就是不是电源部分的!
发表于 2013-5-22 18:54:43 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
746567510 发表于 2013-5-22 13:38
你的问题赛过(1000个为什么)这本书了....      你是自学吗?  fl1  叫互感式电感 d1a-d1d这个是桥式整流二 ...
谢谢,您很热心助人啊,光耦什么作用已经百度了
发表于 2013-5-22 20:05:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
C1是300v滤波电容,热地就是还连接市电的没有经过隔离的是带电的,你摸热地在经人体回流到大地就会被触电,像T1开关变压器前面就是热地,后面就是冷地了,冷地已经隔离了。至于你说的黑色线不是接大电容的负极吗?大电容是300V和C5负极是一个点就是热地,所以接C5负极可以的!
发表于 2013-5-23 08:20:49 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
Adamhuang 发表于 2013-5-22 20:05
C1是300v滤波电容,热地就是还连接市电的没有经过隔离的是带电的,你摸热地在经人体回流到大地就会被触电, ...
谢谢.....................
发表于 2013-5-23 12:08:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也是初学者,拿过图来肯定会问很多问题,这样学习太慢,建义到淘宝网上买些液晶维修视频,系统的学习一下,再接合实际维修案例发贴询问,这样学习的快,我也是这样想的,也是这样做的.
发表于 2013-5-25 09:43:51 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
全桥你都不认识。。。。基础完全木有啊。
{:soso_e113:}其实只要知道交流接哪,供电输出接哪就行了。。。研究来研究去不就是二十几块钱的事情而已。(整板更换,效果刚刚的。)
发表于 2013-5-25 09:59:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小白练手,靠百度和图纸维修,楼主还是恶补一下基础方面的知识吧,电器原件都认不全,你也敢下手修。
发表于 2013-5-25 12:30:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
热地就是三孔插座上的那个底线,冷地就是直流里边的那个地线,这样解释是否明白?电源管理芯片的图示为了画图方便才打乱脚的顺序的,实际上的物体时有固定顺序的
发表于 2013-5-25 14:25:36 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
qiangqiang0709 发表于 2013-5-25 12:30
热地就是三孔插座上的那个底线,冷地就是直流里边的那个地线,这样解释是否明白?电源管理芯片的图示为了画 ...
我觉得你说的不完全正确,大电容负极哪里是热地,但已经是直流了吧?
发表于 2013-5-25 19:23:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我觉得热地和冷地的区别在于  是否过变压器   过了就是冷  不过就是热
发表于 2013-5-26 10:30:58 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
ZHAOZHONGMING 发表于 2013-5-22 07:58
那C4是个什么电容?谢谢啊
尖峰电压吸收电路。
高频变压器的初级必须设置保护电路,用以吸收漏感引起的尖峰电压,确保MOSFET不被损坏。
