查看: 12739|回复: 6
HP G4 I3独显开机1.2A掉电
发表于 2013-5-20 10:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在手头上就有台HP G4 的I3独显,开机1.2A掉电,重做显卡后;第一次开机,亮机了,但过不了20秒,自动掉电,再怎么开机,都是1.2A掉电;再就是把显卡取下,用集成的, 第一也是能亮机的, 过不了10多秒,也自动 掉电了,,,。。。有修到过这样问题的朋友吗? 刷过BIOS, 重做过显卡 ,取下显卡,都是第一能亮机的,过后就怎么也不亮机了{:soso_e111:}
发表于 2013-5-20 10:16:32 | 只看该作者 �
另换过U ,内存,问题还是一样的, 有显卡时开机1.2A掉,去掉显卡是0.9A掉电
发表于 2013-5-20 10:27:56 | 只看该作者 �
是不是温控坏了哦
发表于 2013-5-20 10:49:51 | 只看该作者 �
有可能板层有问题  先看一下温控把,
发表于 2013-5-20 10:58:15 | 只看该作者 �
板层有问题??哪不是没得修了
发表于 2013-5-20 19:13:38 | 只看该作者 �
换个显卡试下 多半还是显卡性能不良造成的 之前修过一台HP 6520s 跟你情况很像 到显卡那掉电 加焊显卡后可以亮几次 但是过会儿又会出现开机到显卡那掉电 最后本来换显卡滴 结果客户觉得贵了不搞 遗憾啊!
发表于 2013-5-24 11:31:20 | 只看该作者 �
用集成的也还是一样的,这个集成加独立的,用集成的开机第一次能亮的,过10多秒掉电,再开就不行了
