查看: 1739|回复: 10
求助,麦克问题,很古怪。
发表于 2013-5-20 10:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没用麦克风没说话时
里面全是电流啊。然后打开了录音。
满满的电流。稍微轻敲麦克,有声音。
录音设置里面并没有开麦克风增强。
完全不知道是怎么回事啊。
麦克没坏,换到另外一台机器可以用。
发表于 2013-5-20 11:49:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主,你说的是台式机还是笔记本啊?台式机你可以把麦克插主机后面试下
发表于 2013-5-20 13:27:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
首先应该考虑是不是插口日久氧化接触不良,做系统试试故障是否消失。
发表于 2013-5-21 11:26:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-5-21 13:12:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你确定用录音机的时候 没用酷狗之类的放歌吗 有可能录的是系统声音
发表于 2013-5-22 08:18:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没用,QQ聊天也没声音。
发表于 2013-5-22 10:19:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应是没设置好吧,有可能是驱动没装好
发表于 2013-5-22 10:35:19 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
卸载声卡驱动,重新安装驱动后,再设置一下麦克。
发表于 2013-5-22 15:18:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
梦已メ搁浅 发表于 2013-5-22 08:18
没用,QQ聊天也没声音。
你用的是耳机的麦克还是独立的麦克风 独立麦克风进QQ聊天需要语音设置成你说话用的麦克 换到别的机器上好用基本上排出了驱动问题
发表于 2013-5-23 14:51:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
系统重装了,还是一样。
发表于 2013-6-4 23:24:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还真是没遇到过
