查看: 3827|回复: 6
神舟 a410 掉电
发表于 2013-5-20 09:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
        昨天接台神舟优雅A410-P60 D1的机器,开机电流上到0.5a掉电,等几秒会自动触发还是0.5几a掉电。看现象估计是缺电压了,拆机,检查主板无腐蚀无零件烧坏。看到cpu背后用的NEC大电容,心里暗喜。。。你懂的这个电容喜欢坏的。开烙铁加个6.3/2200uf的大电解上去,通电触发。。。哈哈电流上去了,logo出来了。于是信心满满的给同行报价。等过半个钟同行答复修。。。。。这时麻烦来了。熟练的给nec大电容旁边加上4壳330u电容,通电。。。。掉电。
        咋会这样呢,难道是我加的电容不行,再把大电解电容加上去还是掉电,回想越来能亮的过程也没动什么其他地方啊,看到cpu供电的芯片在旁边,用手压压通电电流又上去了,于是加焊----没有用,换掉还是没有用。。。。那就从头再来吧,先检查各主要供电cpu供电1.0v,北桥1.0v,内存1.5v,都有啊。以前修过通电电流低的是+5VSUS,+3VS5这些电压问题,这次会不会呢,那也找下吧对住图纸一个一个找,+5VSUS,+3VS5,+5V都ok量到+3V时等等哈哈,这个+3v只有2v左右了,看来问题就是他了
l
找到PQ55,量PR172两端都只有3v左右,这个是10v的低了,找+10v,
PR236这里正常的,和PR172这边不通,断线了。飞线也太远了吧,再找下看有进点的地方不,找到
PR144这里有+10v,飞线过PR172,通电检测+3v正常了,开机显示了,到此维修结束。
   好久都没有写贴子,写的不好,不知道大家看的明白不,最后还是希望能给朋友们有些帮助吧
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=534994这个贴当中说的问题估计和我这次修的有些相同的地方,但最后没能解决,这也是我发这个贴的重要原因,希望同行们多修机少走弯路多赚钱!
发表于 2013-5-20 11:19:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个3VS 是要给内存供电的 不过内存!
发表于 2013-5-20 11:39:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,很好,谢谢!PR172这里怎么没有10V,但有3V呢,如果是断线,应该没有3V吧,是不是其它原因造成的呢,这样飞线问题是解决了,时间长了,会不会对其它有影响?谢谢!
发表于 2013-5-20 11:44:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主,这个电脑是不是进过水啊?
发表于 2013-5-20 12:12:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是你修的时候把这个弄断了
发表于 2013-5-22 09:32:33 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这个就是pcb断线,本来要通的现在不通,飞线不会有什么其他影响
发表于 2013-5-22 09:32:57 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
bao1024 发表于 2013-5-20 11:44
楼主,这个电脑是不是进过水啊?
没进过水呢
